Снощи се прибирам от работа, обикалях из квартала да търся къде да паркирам, закъсах на едно място, излязох с помощ от 'приятели', паркирах накрая с 300 зора и по едно време осъзнавам, че колата загуби топлото. Двигателят си държеше градуси, перката си се включваше периодично и така. Проверих си клапата - стои с положение топло. Маркучите към радиаторчето уж бяха топли, ама не гарантирам. Днес я запалих, загря и отново нищо. Чак когато отвори термостата и превъртя хубаво водата в системата, внезапно се появи топлото. Все едно е имало въздух в парното и се е обезвъздушило. Та се чудя дали нещата отиват към гарнитура глава...
Парното изчезна
първо провери нивото на антифриза да нее намаляло,ако е ок после я обезвъздуши и ако тогава не се оправи мисли за гарнитура.за термостат е малко вероятно но го виж и него,макар че при 90 градуса пак трябва да имаш парно дори да е заминал термостатаалфа ромео 156 1.8 тс -на части
Аз се притеснявам точно от това отдолу... Предвид предния собственик (дано не е пипал по мотора де).
Ако е гарнитурка, защо днес ми се появи парното все пак? Не трябва ли постоянно да липсва?
Карай с отвита капачка и ще имаш парно дори и с издухала гарнитура.Остави отворена капачката на студен двигател, запали я и гледай дали ще почне да се увеличава антифриза в казанчето.Почне ли значи пълни с-та с въздух.Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
Opel Astra J
ex:
Alfa Romeo 164 2.5TD
Alfa Romeo 164 2.0T.S.
ако е термостат в софия в задръстването ще имате парно,но на дълъг път няма да има.пробвай да обезвъздушиш,отвори капачката докато работи наместо и загрее да отвори втория кръг и виж дали ще се появи парното и дали ще има разлика в нивото на антифриза.дано нее гарнитураалфа ромео 156 1.8 тс -на части
Тъй. Днес всичко си беше наред - имаше топло и при 5000 оборота. Нивото спрямо студен двигател се вдигна с около 15 мм. при затворена капачка.
И май се оказа, че маркуча от радиатора до казанчето нещо се беше позапушил.
